主题:【求助】标样的选择
浏览0 回复12 电梯直达
yangjiji0524
请问各位老师:请问化学分析的标样和光谱分析的标样有什么区别?我们用ICP测量金属成分呢时,采取的是固体金属的标样,如果用化学分析的标样会对结果有什么影响吗?
千层峰
这几年一直买的都是液体标样了。还国产的呢。应该没多大影响啊。
金属标样麻烦点,不过买回的液体标样都是由金属标样配出来的。。。
ningmeng
是啊 楼上老师说的对 购买液体标样就是啦  要什么浓度都有 多方便啊
砂锅粥
50mL一瓶,1000μg/mL,一个元素也就50元。也可以购买相应的混标,价格稍微贵点,但是更方便。
悠旸
砂锅粥
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
建议买北京纳克的标液,实惠。
国内大多数人买他们的,确实不贵,一般都是50块一瓶(50mL)。
Fe
一般固体标样分光谱分析标样和化学分析标样,光谱分析的是用于直读光谱或X射线荧光光谱仪等仪器的,一般会做成圆柱状的,化学分析用一般是屑状的主要是为了便宜称量和消解。
339631332
icp就是用金属屑状的固体标样或者标液配置的,2者都可以的,什么方便选用什么,总的来说,自己用标液配制比较灵活的。
砂锅粥
原文由 339631332(339631332) 发表:
自己买液体单标回来配会不会更好?
339631332
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
自己买液体单标回来配会不会更好?
金属样品单一的话,可以用屑状的,但实际中样品种类很复杂的,金属固体标样往往不够,需要购置点液体标液,这样不管什么种类的,都可以测试。另外,固体标样可以用来检测曲线的准确性和稳定性,也是有必要购买的。
当然,这只是对金属钢铁样品而言,因为金属钢铁标样很多的,准确性也好。可能对于一些其他样品,只能使用标液自己配制了。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
自己买液体单标回来配会不会更好?
“另外,固体标样可以用来检测曲线的准确性和稳定性,也是有必要购买的。”
液体标样不是也可以吗?
手机版: 标样的选择
