主题:【求助】加热板消解-如何去除样品中的炭黑?
浏览0 回复13 电梯直达
damoguyan
消解-如何去除样品中的炭黑?
一个黑色塑料色母粒子,加热板消解,最好变成黑黑的液体,应该就是加进去的炭黑色粉
就加热板消解的话,怎么把炭黑消解掉?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
ldgfive
炭黑只能用马弗炉灰化去除
该帖子作者被版主 damoguyan2积分, 2经验,加分理由:谢应助
1818
damoguyan
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
马弗炉灰化效果好!!
我测试pb,就怕pb跑了
tangtang
砂锅粥
damoguyan
原文由 czcht(czcht) 发表:
浓硫酸冒烟行不?
测pb的,不行
砂锅粥
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
浓硫酸冒烟行不?
测pb的,不行
不好意思,没看清楚,测Pb确实不行。
砂锅粥
damoguyan
能不能过滤呢?
四张慢速滤纸过还是不透明
砂锅粥
能不能过滤呢?
四张慢速滤纸过还是不透明
不会吧?这么夸张?既然可以穿过滤纸,直接稀释上机应该也不怕吧,这么小不会堵雾化器。
