主题:【求助】安捷伦1100DAD检测器的光强度和流通池的测试方法
浏览0 回复14 电梯直达
hjc126
我用的是安捷伦1100,现在发现样品和对照的峰面积同比例增大了1.2倍,检查过,感觉好像是检测器出了问题,想测试下。除了取下柱子,直接连通检测器,接下来的具体操作方法是什么?测试之前要清洗管路吗?用什么冲洗?测试时要注意哪些问题?
tangtang
做一下波长测试、线性范围、定量重复性等,应该影响不大。
peterhello
原文由 hjc126(hjc126) 发表:
用chemstation里的测试功能
yilan629
有的时候泵和色谱柱出了问题,峰形改变,也会导致峰面积改变。
是否要检查一下进样器
波长测试,用咖啡因水溶液停泵扫描
定量重复性 直接用测试溶液即可
线性 在测试浓度的上下限做一下,或进样量上下调整一下就好了
hjc126
用chemstation里的测试功能
我想用DAD Intensity Test ,就是光源强度测试,直接打开诊断界面点开始就好了吗?在这之前要用什么冲洗下管路吗?泵模块,检测器模块要开启吗?
hjc126
原文由 yilan629(yilan629) 发表:
是否要检查一下进样器
波长测试,用咖啡因水溶液停泵扫描
定量重复性 直接用测试溶液即可
我做过线性,还好的,重复性在同一天内是好的,就是可能今天的峰面积都是1,明天或后天的就变1.2了,再过几天又回来了,反复出现这种情况。样品的峰面积只是在这两点之间变化,又不会出现其它的值。
yilan629
是否要检查一下进样器
波长测试,用咖啡因水溶液停泵扫描
定量重复性 直接用测试溶液即可
出峰时间变没?
hjc126
出峰时间变没?
出峰时间还是比较一致的。只是峰面积变化。
liufeilzu
详细的对一下设置参数。以前改狭缝宽度会影响的
peterhello
用chemstation里的测试功能
检测器打开,用水冲洗管路,保证流通池充满水,开始然后按提示操作
2011/12/31 12:31:12 Last edit by peterhello
