主题:【第十五届原创】HPSE-液相色谱法测定土壤中的苯并芘
浏览0 回复0 电梯直达
轶辰
维权声明:本文为m3191395原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:
近年来国家环境保护力度不断加大,继水十条和大气十条之后,今年环保部也推出了土十条,相应的一些土壤中污染物的检测新标准也已出台,而环境中多环芳烃的监测一直是环监的重点之一。苯并[α]芘作为其中最常见的一类,是一种高活性的间接致癌物和突变原,在土壤和大气颗粒物中都容易残留。
加压流体萃取技术是近年来发展起来的一种在高温、高压条件下快速处理固体或半固体样品的方法,与常用的索氏提取、超声提取、微波萃取技术等方法相比,具有节省溶剂、快速、回收率高、健康环保、自动化程度高等明显优势。
本实验参考了方法HJ 784-2016和HJ 783-2016,简要介绍了使用高效快速溶剂萃取系统(HPSE)萃取土壤中的苯并[α]芘,并用高效液相色谱进行检测的一系列方法。实验方法简便,回收率较高且平行性良好。适用于土壤中苯并[α]芘的检测。
1实验部分:
1.1仪器与试剂
HPSE-E高效快速溶剂萃取系统
ET便携式氮吹浓缩系统
LC600 二元高压梯度高效液相色谱仪(配紫外检测器)
苯并[α]芘标准储备液(10μg / mL,溶剂为甲醇)
甲醇(色谱纯);二氯甲烷(色谱纯);正己烷(色谱纯);乙腈(色谱纯);弗罗里硅土(置于马弗炉中300℃烘4h,冷却后贮于玻璃瓶中干燥器内保存);硅藻土(置于马弗炉中300℃烘4h,冷却后贮于玻璃瓶中干燥器内保存)
1.2标准溶液处理
移取10L的苯并[α]芘标准储备液至10mL的容量瓶,用乙腈定容至刻度,配成浓度100ng/mL的溶液,作为待测标准溶液。
1.3土壤样品处理
取研细过筛后的环境土样10g,与7g硅藻土混合均匀,装填至预加了5g弗罗里硅土的34mL的萃取罐中。同样方法装填好两个萃取罐,然后置于HPSE中(双通道运行,可同时萃取两个样品),萃取溶剂为正己烷-二氯甲烷  (1:1,体积比) 混合溶液,系统压力10Mpa,萃取温度100℃,加热平衡时间2min,静态萃取时间5min,冲洗体积60%,N2吹扫60s。循环运行两次。收集液用ET便携式氮吹浓缩系统浓缩至尽干,用乙腈定容至1mL,作为样品待测溶液。
1.4样品加标处理
按1.3方法装填样品过程中,加入1mL的1.2方法所配标准溶液至34mL的萃取罐中,然后按照1.3中设置的参数进行萃取,循环两次,萃取液收集后,用ET便携式氮吹浓缩系统浓缩至尽干,用乙腈定容至1mL,作为样品加标待测溶液。标记为待测液1和2,同法再次重复实验四次,待测。
1.5色谱条件
    色谱柱:C18,5μm,4.6mm*250mm;
    柱温:25℃;流速:1.0mL/min;进样量:20 μL;
    流动相:乙腈:水=80:20;检测波长:290nm。
2结果与讨论:
2.1苯并[α]芘标准液的液相色谱
图1苯并[α]芘标准液的液相色谱
2.2 样品萃取液的液相色谱
图2样品萃取液的液相色谱
2.3样品加标萃取液的液相色谱
图3样品加标萃取液的液相色谱
2.4 加标样品的回收率
表1加标样品回收率
名称
5 组平行样回收率/%
RSD%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
苯并[α]芘
92.2
91.5
90.6
95.1
88.9
91.1
95.9
92.6
93.7
94.9
2.4
3、 结论:
由表1可知,利用HPSE高效快速溶剂萃取系统萃取土壤中的苯并[α]芘,加标回收率在88.9%~95.9%之间,五组实验的重复性RSD为2.4%,两个并联的通道也有很好的平行性。
本实验参考了方法HJ 784-2016和HJ 783-2016,但在实验过程中做了一定的改变。首先用二氯甲烷替代了丙酮,考虑到一是检测物质单一,二氯甲烷和正己烷完全满足需求,能够降低实验的毒性,二是溶剂极性减弱,萃取出的极性干扰物相应减少。其次是在萃取罐中直接加入了弗罗里硅土,用来吸附一些极性干扰物,达到了在萃取和净化同时进行的目的,节省了实验时间。
参考标准:
1、HJ 784-2016 土壤和沉积物  多环芳烃的测定  高效液相色谱
2、HJ 783-2016 土壤和沉积物  有机物的提取  加压流体萃取法
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
