样品预处理:将采集的重庆市大气粉尘样品放入索氏提取器中,在平底烧瓶中加入150ml二氯甲烷,在60℃浴中抽提12小时。所得到的样品转移至浓缩器中,加热浓缩至1ml,然后加入20ml正己烷,继续浓缩至1ml,以达到溶剂替换的目的。再将提取后的样品通过0.45um的微滤膜,除去样品中的小颗粒等杂质,定容至1ml。
分离检测:在色谱条件为,进口温度320℃,接口温度为300℃,的条件下进行分离。色谱柱形DB-1(30m*0.25mm*0.25um)。程序升温,初始温度为80℃,保持一分钟,然后以10℃/min升至200℃,保持5分钟,最后以2.5℃/mim升至310℃,保持8分钟;载气为氦气,流速为2.5ml/min,压力为147kPa;进样方式为不分流进样。在质谱条件为,离子源温度300℃,离子化能量70eV,发射电流300μA的条件下进行定量检测。
