紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】介绍两款波长传送结构——按图索骥(2)
浏览0 回复25 电梯直达
夕阳
该帖子已被秋月芙蓉设置为精华; 奖励积分记录: 秋月芙蓉(5分)
波长驱动是紫外可见分光光度计的核心部件,他的精度如何会直接影响着波长的准确度。波长驱动系统含:光栅,正弦臂杆,丝杠,滑块和丝杆驱动步进电机。步进电机带动丝杆又分为皮带传送和软轴传送两种。今天带大家看看这两种驱动的PP,以增加感性认知。
图-1  皮带传送式。
这种方式,就是波长步进电机通过内圈带齿的皮带驱动波长丝杠转动,然后丝杠再带动滑块移动,而滑块的移动又会带动正弦臂杆的转动,这样光栅也就会随之转动,于是就完成了分光的过程。
那么光栅转动的角度大小,也就是波长的大小,是受波长电机转动圈数的多少限制的,而电机转动圈数的多少,又受制于主机设置程序的控制。这是一个有机链的连锁反应。
图-2  软轴传送式(抱歉!照片有些不清楚)。
这种波长驱动方式与上图基本一样,仅仅是波长传动形式不相同。在这里,波长电机一改皮带传送方式,而是改为有软轴传动方式。
这种传动方式的精度较皮带传动要好一些。
祥子
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
软轴的还没见过呢
我这儿有比较清楚的,给安老师补充一下
该帖子作者被版主 ljhciq10积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
2012/3/25 0:54:35 Last edit by tutm
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
软轴的还没见过呢
我这儿有比较清楚的,给安老师补充一下
呵呵!谢谢tutm老师的补充。
祥子
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
看来tutm老师,有好东西不共享。
呵呵,不是不共享,而是不清楚要共享什么。
况且,我这儿仪器这类东西是凌乱的,没有系统的,只是在单位工作收集一些。在看到具体问题时才会想起有些啥东西,因为这些不是我工作内容啊。比如上面的图片是工程师来修仪器时,我正好门口走过,看到仪器卸开了,想到也许以后有用,就拍了几张,记得前一阵也上传过两张。
2012/3/25 12:32:06 Last edit by tutm
zwyu
tutm
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
这个“软轴”软在哪里?
原文由 tutm(tutm) 发表:
这是一种用弹簧制作的“软性”联轴器,扭力是通过图中银白色弹簧传递的。主动轴和被动轴之间非刚性连接,可以有一定的曲绕度,就是允许它们的平行度或同心度有点偏差,同时两轴之间的扭力通过弹簧传递可以减少启动和停止时的冲击。
2012/3/25 19:47:06 Last edit by tutm
大陆
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
这个“软轴”软在哪里?
原文由 tutm(tutm) 发表:
有个疑问,启动或停止的冲击没有更好的解决方案吗,电机-分光器之间传动的柔性或同心度偏差是否必须?
换句话,就是问:有没有见过用刚性轴、齿轮或涡轮蜗杆等硬传动的分光仪?
tutm
原文由 大陆(handsomeland) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
这个“软轴”软在哪里?
原文由 tutm(tutm) 发表:
使用皮带和弹簧轴就是很好的方案,图片中的可都是中高端的分光光度计呀。
任何电机和后面的被动轴之间偏差总是存在的,联轴器也总是有一定柔性的;它的任务就是要将动力平稳高效地传递出去,而且还要满足便于安装的要求。
这两种都是柔性较大的方法,联轴器的刚性也是相对的,一般高度刚性的装置多用在大功率传动系统中,比如水泵、汽车、船舶等。
你说的刚性传动的也有(相对而言是较为刚性的),我写过的Cary50就是较为刚性的,不然它不会有24000nm/min的扫描速度。它那个带减速的电机我没拆开看过,但看体积和其它类似的步进电机结构,应该是齿轮传动的。
2012/3/25 21:54:31 Last edit by tutm
祥子
前几天看了岛津的一个1985年的专利。
它通过每秒钟给步进电机1000个步进脉冲,实现9秒钟扫描200nm~1100nm。波长精度是0.1nm。
它是通过步进电机带动一个小齿轮,小齿轮通过皮带轮带动一个大齿轮,大齿轮再带动装着光栅的一个扇形齿轮。
2012/3/26 0:51:42 Last edit by nemoium
