请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、你们的仪器平常是一直开着的待机状态还是使用完就关机,是否存在频繁开关机或者是经常性意外断电,实验室内是否有安装UPS?2、考虑是否是检测器散热不好,长时间温度过高?3、还有要考虑的地方就是仪器内部电路故障,比如哪里有连接线接错了,等等。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,氘灯一个月坏一个,超出正常寿命,排除已经有稳压电源以及本身产品质量问题,可能有以下原因:1.光路问题:光路未对准或存在杂质干扰,导致氘灯工作时能量分布不均,局部过热,加速损坏。2.散热不良:仪器的散热系统故障,使得氘灯在工作过程中产生的热量无法及时散发,温度过高影响其寿命。2.仪器使用环境:如环境温度过高、湿度过大,或者灰尘过多等,都可能影响氘灯的正常工作和寿命。
原文由 123(m3149125) 发表:灯座接触不良:如果灯座与氘灯之间的接触不良,可能会导致电流分布不均,产生热点,从而加速氘灯的老化和损坏。冷却系统故障:如果仪器的冷却系统工作不正常,氘灯工作时产生的热量无法有效散去,过热也会缩短其寿命。光源室污染:如果光源室内有灰尘或其他污染物,这些物质可能在高温下反应或沉积在氘灯上,影响其发光效率和稳定性。
