原文由 晨曦de清风(v2819607) 发表:每次做实验的石油配一个标准点来校验一下标准曲线。偏差在10%以内就可以了
有的检验方法里提到“当显色剂更换后要重做标准曲线”这一条。
有人理解是配好的显色剂过期了,更换了,标准曲线就要重做。而有的人理解是配显色剂的试剂(盒装试剂)完全用完了,再买新的试剂,标准曲线需要重做。到底哪个对?
如果是前者,如果显色剂只有一天的有效期,那标准曲线岂不是每天都得重做一次?我们在做啤酒中总高级醇含量(分光光度法),其中的显色剂就只有一天的有效期。
类似情况还有刚果红法测β葡聚糖,做标准曲线的β葡聚糖标准试剂非常贵,一小瓶0.5g就要几百块,这样做下去成本也太高了。
大家对这种情况是怎么处理的?
