主题:【讨论】火焰排水通畅性调查
浏览0 回复10 电梯直达
冰山
仅限PE用户。有三个问题在我这里经常发生,我不知道这是否大家都遇到的共性问题?请大家回答:
1.火焰是否会突然熄灭?
2.测试过程中能否听到咕噜声?
3.点击关火后,有时是否马上会有一大股水流通过排水管?
冰山
火焰测试过程中,燃烧的状况显著地影响测试数据。大家可能没有遇到燃烧不正常的情况,这是走运的
ningmeng
遇到过一次听到咕嘟声,当时火焰颜色不正常,灵敏度下降厉害莫法测样
冰山
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
只听到过一次吗?
我觉得咕嘟声就是堵了,这种情况下吸光值都是下降的
ningmeng
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
只听到过一次吗?
貌似是堵了的,后来很费劲的弄了半天 废液通畅后就正常啦
YXRT
是不是同燃烧头安装有关,燃烧头因为端盖上排可能会排废液头很硬,使燃烧头安装有点离我们近的一面和工程师安装的有差异,如果清洗过废液管,可可能是这的问题了。如果取下扰器,会好点吗
2013/12/11 16:18:46 Last edit by tg74
冰山
原文由 YXRT(tg74) 发表:
即使把扰流器取出来,问题依旧。请问你遇到过测试过程中火焰熄灭吗?
YXRT
原文由 YXRT(tg74) 发表:
测度过程中有过熄火的,主要是排液不畅吸的火,还有气体压力达到要求吗(乙炔、空气了)
冰山
原文由 YXRT(tg74) 发表:
原文由 YXRT(tg74) 发表:
气体压力没有问题
YXRT
原文由 YXRT(tg74) 发表:
原文由 YXRT(tg74) 发表:
是不是同雾化室(不是雾化器)安装有关,雾化室因为端盖上排废液头(硬 质塑料)很硬,使雾化室安装离我们近的一侧有点上昂的角度和工程师安装的有差异,如果清洗过废液管,可能是这的问题了。如果取下扰器,会好点吗
气体压力没有问题
如是将空气压力表压力加大一点点呢(指的不是流量),比500KPa过一点
2013/12/13 11:18:47 Last edit by tg74
冰山
原文由 YXRT(tg74) 发表:
原文由 YXRT(tg74) 发表:
原文由 YXRT(tg74) 发表:
气体压力没有问题
应该不是这个原因,因为火焰熄灭虽然每次都有,但次数没有那么频繁。要是你说的压力问题那我的火焰就没法用了,可实际上它是熄灭之后再点燃,用起来问题就不大了。是挺奇怪的
