主题:【讨论】石墨炉消解仪,有没有人用,怎么样?
浏览0 回复24 电梯直达
wnnzl
买来主要做土壤消解,需要加氢氟酸,用电热板消解受热不好,效果较差,据说石墨炉消解仪受热较好,同时比较省时,所以打算买个这个,不知道有没有人用这个消解仪,联系了两个仪器商,海能的和莱伯泰科,图片如下,有用过的出来说一下,特别是做过土壤全消解的,很需要你们的建议。
您可能想找: 电热消解仪 询底价
ldgfive
hza123
石墨消解仪用的人已经很多了,食品和化妆品的前处理用的多。
qlmkk
这种前处理设备不错,楼主要是消解土壤的话,估计只需要5-6个小时就行了。用的好的话,能实现样品前处理的无人值守。。。。我用的是莱伯泰科的,其售后不错。
喝一碗凉茶
秋月芙蓉
目前是石墨消解仪的用户蛮多的,莱伯泰科原装进口的价格比较贵
LZ那款ED16是莱伯泰科在国内合资的
个人推荐广州分析测试中心的胜谱360
以上三款石墨消解仪我们这里都在用
fengxueyixiao
我用的是加拿大生产的DigiPREP MS,有48个消解孔的,消解效果还是挺好的,就是升温慢,半个小时才升到90度。
wnnzl
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
这个最高温度到180度,做土壤消解温度够用吗?
binnly
秋月芙蓉
温度是可控的,一般是电炉的温度
主要是材质方面,如果做土壤需要用玻璃或耐HF
委员长
实验室以前有过,后来买了微波消解后就很少用了。
