主题:【求助】关于原子吸收入射光线的问题?
浏览0 回复16 电梯直达
gc-9510
我用原子吸收测元素是感觉元素灯得入射光线总是不能正好的穿过燃烧起的中心,有点偏,我也试图用手调整过元素灯的位置,感觉不太理想,这样对分析有没有影响,怎么解决啊。
希望各位指点。谢谢。。。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
悠旸
因该调整燃烧头的前后位置,调灯位置很能解决问题。
ldgfive
喝一碗凉茶
wmj31
调整燃烧器前后的位置,这个应该不难调。不能正好穿过燃烧器中心的话,灵敏度可能会降低点。
gc-9510
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
调燃烧其位置能解决绝吗?上下,前后可以调,我感觉如果能左右调的话或许会好点。
wmj31
原文由 gc-9510(gc-9510) 发表:
左右不能解决入射光不穿过燃烧器中心的问题。
gc-9510
比如说我感觉光线往左偏,也就是圆点在光片的左侧,我该怎么调呢?
马踏飞燕
如果能量正常,也就没多大影响,不过最好调整好。不然灯电流估计要加大了。
gc-9510
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
感觉就最前面光线正好在中央,中间跟后边都偏了,这样是不是对结果影响很大?
wnnzl
灯电流对灵敏度有很直接影响吗?
