主题:【讨论】原子吸收回火的原因与预防
浏览0 回复17 电梯直达
pengguochun
原子吸收的爆炸,严格说是由于火焰中空气流量相对过低引起,但也有因乙炔漏气造成。
以下为一些起因,也许还不全面,可供大家参考:
  1,点火时先通乙炔后通空气或熄火时先断空气后断乙炔都会产生回火。
  2,水封没水(只能说易引发回火爆炸,具体厂家仪器情况不尽相同)。不过水封堵塞不滴水引起的后果倒不是回火而是性能劣化。
  3,仪器内部乙炔管道漏气,下班后气瓶阀门又没关好,造成缓慢渗漏,第二天上班时尽管开门窗通风,但积聚在单色器内的乙炔气却无法很快释放,点火后即炸。本人听说过多起爆炸起因皆由此引起。
  4,工作中突然停电而仪器缺少有关保护。
  5,空气管道由于种种原因造成空气供气不足(接头漏气,管道鼠咬或被压扁)。
  6,笑气-乙炔火焰的因素还要多,因用过的人很少,不再一一讨论了。
原吸发生爆炸大多数是原子化气回火造成,主要原因是雾化室内气压下降,导致火焰烧到雾化室内,气体急剧膨胀,发生爆炸。正常工作时,仪器雾化室的排废液管道是用水封住的,雾化室内的气体不会通过该管道泄露,而造成雾化室内气压下降。一旦该水封消失,就很有可能出现以上的情况。
现在的原吸在这方面大多有保护措施,即使回火爆炸也不会有很大的危险,倘若是仪器内部管道漏气,一旦发生爆炸就很危险了
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
sunmei
zhhp508
pengguochun
第一次碰到回火,挺害怕,发点回火的原因分享一下。请多支持。
我的8090
夕阳
关于原吸的回火和爆炸还是有区别的。
(1)回火一般是因助燃气突然消失或压力突然降低造成的。目前高档仪器均有防回火措施。例如:助燃气压力检测及火焰传感器报警装置。安全是有保障的。
(2)至于仪器发生所谓的爆炸,一般是因燃气泄漏造成的,很少是由回火造成的。如果是仪器内部的乙炔缓慢泄露的确可以引起爆炸,我所知道的极少的爆炸的案例基本属于这种情况。如果真是因乙炔钢瓶关闭不严引起乙炔泄露引起爆炸的话,仪器放置的空间的乙炔浓度需要很高才行,而人的鼻子是可以嗅出来的,除非是患有严重的鼻窦炎。
ldgfive
清水寒烟
yijinjun
原子吸收的确使用比较危险,但仪器厂家的安全措施还可以,有自动的的保护功能,但气瓶不关严,哪就没办法了,上帝也就不理你,注意安全是第一。
xingchi8ins
coffee8
没有遇到过回火的情况 但并不能代表就不用注意这个问题
看了楼主的帖子感觉平时对这方面的注意真的很少呀
看来今后需要加强这方面意识的强化了!
