请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yuand2006 发表:假如铜的原子化温度是2400,但是我设的是2500,会对结果产生什么影响?理论上应该是超出原子化温度越高原子化程度越完全,大家怎么看呀?
原文由 ylns777 发表:原文由 yuand2006 发表:假如铜的原子化温度是2400,但是我设的是2500,会对结果产生什么影响?理论上应该是超出原子化温度越高原子化程度越完全,大家怎么看呀?原子化温度过高吸收峰尖锐,标准曲线的弯曲程度增大,同时,由于石墨管发光使基线不稳定,结果不准,石墨管寿命也因而缩短
原文由 anping 发表:(1)在合适的原子化温度的基础上高出50-100度是允许的,比如铜的原子化温度为2400度,使用2500度问题不大;(2)过高的原子化温度会使灵敏度降低(铅元素最明显),重现性变差,石墨管寿命减少;但与基线无太大的关系;(3)仪器给出的原子化温度也仅仅是参考值,真正合适的温度是需要通过试验得出的;一般来说,在可以获得最大原子吸收信号的前提下,尽量使用较低的温度;
