原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:石墨管是原装的吗?
原文由 饭团子2333(v3198728)发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:石墨管是原装的吗? 是原装的
原文由 啊水1111(v2940256) 发表:我用的也是同一个型号的原吸。也出现过同一个问题,工程师发过来一个特别小的电源,然后装上之后就好了。并不是升温主板坏掉了。希望对你有帮助。
原文由 sdjnqcx(sdjnqcx) 发表:这个故障一般是5/12v电源板的问题,这个板子热电原价是7000左右吧。假如不只是报这一个错误还报其他的错误,而且乱报错,那就是主板的问题。赛默飞的仪器售后维修问题可以@我
原文由 饭团子2333(v3198728)发表:原文由 sdjnqcx(sdjnqcx) 发表:这个故障一般是5/12v电源板的问题,这个板子热电原价是7000左右吧。假如不只是报这一个错误还报其他的错误,而且乱报错,那就是主板的问题。赛默飞的仪器售后维修问题可以@我 谢谢 没有报过其他错误,就是时好时坏的,有时候又不报了
