主题:【已应助】普析原子吸收火焰颜色异常
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_b1c27bdc
品牌:普析
型号:TAS-990F
空气压力乙炔压力仪器参数现象
0.240.05默认火焰为黄色
普析售后回复为正常现象,不影响检测,请问各位这种有没有什么问题?
推荐答案:123回复于2023/09/12
火焰发黄,有可能是
1、空压机有水
2、乙炔流量流量过大
3、燃烧缝上有盐结晶
获取验证码
火焰发黄,有可能是
1、空压机有水
2、乙炔流量流量过大
3、燃烧缝上有盐结晶
夕阳
Ins_b1c27bdc
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主能否拍一张火焰的照片看看?
夕阳
原文由 Ins_b1c27bdc(Ins_b1c27bdc) 发表:
这种火焰多为助燃气流量不足的表现。楼主可以逐步减少乙炔的流量,看看火焰是否可以变成蓝色的?
Ins_b1c27bdc
原文由 夕阳(anping) 发表:
调小了燃气流量是会变蓝色,可是之前的0.24空气压力,0.05乙炔压力都是蓝色的,现在发生了变化,不知道是哪里的原因。
夕阳
这说明了火焰变黄还是助燃气(空气)流量不足造成的。至于楼主说的以前的空气压力也是0.24Mpa,而现在同样气压的火焰就变黄了的疑问。因为这里有一个关键的物理概念问题,那就是:气体压力不一定气体流量成正比。具体解释是:楼主所说的空气压力一定是从空压机的输出压力表上得到的;可是在此压力下的气体流量已经与过去不可同日而语了。这是因为从空压机的输出口到达燃烧头的空气流量已经下降了。造成这种情况的原因就是空气管路中存在着电磁阀、过滤网、针状阀等等关卡;如果这些关卡有一处因压缩空气中的油水造成被堵塞了,则就会造成助燃气的流量低于正常的流量。这就好比高血压的患者中很大一部份就是因为血管变窄(斑块引起)而引起的供血不足,结果只能提高血压来满足身体的需要是一个道理。所以,要想判断助燃气的流量 正确与否不能仅仅从压力上判断,正确的做法是要用转子流量计来判断。如果用转子流量计检测出空气流量不足的话,那只有彻底清洗空气管路了。
