主题:【已应助】光度计的波长校正的原理
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_0c5d9d84
光度计的波长校正原理:是不是在调整光栅的角度?还是在调整出光狭缝的位置?
原子吸收&紫外可见光度计都是这种的吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2023/03/27
光度计通过光栅分光,然后通过波长盘或步进电机旋转使单色光从出射狭缝出去照射样品.光栅就是将自然光或者复色光分成连续的单色光.其实就是调整出射光狭缝位置,紫外分光光度计也是类似原理。而原子吸收波长校正的原理是在单位时间内有两条波长不同的单色光以一定的频率交替照射同一吸收池的溶液,然后经过检测器和电子控制系统,计算出这两个波长下吸收度的差值A,与被测定物质的浓度成正比,这个方法称双波长分光光度法。双波长或多波长测量方法的实质就是利用双波长或多波长测量结果的差异求出干涉级次m,从而得到被测点的真实深度,达到扩展深度测量范围的目的。
获取验证码
Ins_0c5d9d84
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:光度计通过光栅分光,然后通过波长盘或步进电机旋转使单色光从出射狭缝出去照射样品.光栅就是将自然光或者复色光分成连续的单色光.其实就是调整出射光狭缝位置,紫外分光光度计也是类似原理。而原子吸收波长校正的原理是在单位时间内有两条波长不同的单色光以一定的频率交替照射同一吸收池的溶液,然后经过检测器和电子控制系统,计算出这两个波长下吸收度的差值A,与被测定物质的浓度成正比,这个方法称双波长分光光度法。双波长或多波长测量方法的实质就是利用双波长或多波长测量结果的差异求出干涉级次m,从而得到被测点的真实深度,达到扩展深度测量范围的目的。
意思是 : 分光光度计的 波长旋钮 连接的是 出口狭缝的齿轮上,通过调节波长旋钮,出口狭缝的齿轮跟着上下移动?
夕阳
分光光度计波长的校正一般有三个途径:
(1)自动化程度比较低的仪器,例如波长是由手动刻度盘来显示或指示类型的,一般通过寻找氘灯的656.1nm的特征谱线的最大透过率来判断波长是否准确。如果偏离了只有调整波长刻度盘的角度来完成了,不过这个调整工作需要专职维修人员来完成。
(2)还有一种仪器其在波长转动机构里,利用波长在600nm附近位置上设置一个光耦,当波长传动丝杠转动时,安置在丝杠上的切光片转动到光耦中间时,仪器就会自动识别波长的准确性了,并通过光耦发出的脉冲信号使之仪器实施自动微调。这种识别一般在仪器开机后的初始化过程中完成的。
(3)自动化比较高的仪器也是通过氘灯的656.1nm的特征谱线的寻迹来确定波长是否准确;如果有所偏离仪器软件会自动寻迹到氘灯的特征谱线而实施自动调整。这种仪器一般均设置有专门的波长校正界面,可以时时地校正波长的准确度。
2023/3/28 19:21:44 Last edit by anping
