原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主,灯电流过大会使灵敏度降低的,上图是PE的培训课件截图;另外增大负高压会提高灵敏度,但是也有弊端
这个问题问了专家和别的同行,一在定范围内上降低的,但可以忽略不计,但增大电流还是会提高灵敏度:电流增大发生自吸,导致灵敏度降低的说法在理论上是成立的,但是实际上几乎看不出来。因为要发生自吸变宽,电流要非常大,远大于常用工作电流的数倍。一般的空心阴极灯工作电流都不到10mA,最大的也没见过超过20mA的,基本上观察不到自吸现象,灵敏度也不会降低
