Vicor的VTM48KP020T095BA0电流倍增器采用ChiP封装,是一种高效率(>95%)的正弦振幅转换器(SAC),适用于43.2VDC至55VDC的主母线,并提供0-2.3VDC的低压输出。该正弦振幅转换器提供低交流阻抗,超出了大多数下游稳压器的带宽,因此允许电容位于输入端,从而降低了电容值576倍,节省了电路板面积、材料和系统成本。
VTM48KP020T095BA0采用Vicor ChiP封装,并与标准的取放组装工艺兼容。其大的热界面面积和优越的导热性提供了增强的热管理。高转换效率提高了整体系统效率并降低了运行成本。此外,采用因数分解电源架构,通过降低转换和分配损耗,促进高密度负载点转换,提供效率和尺寸优势。
![VTM48KP020T095BA0电流倍增器VICOR]()
功能和优势: - 43.2VDC至1.8VDC的95A电流倍增器
- 适用于标准48V或24V PRM?稳压器工作
- 高达55VDC的输入
- 通过1/24的K系数提供高达95A的直流输出电流
- 高效率(>95%),降低系统功耗
- 高密度(994A/in3)
- Vicor VTM2313 ChiP?封装实现了低阻抗互连到系统板
- 提供启用/禁用控制,内部温度监测,内部电流监测
- ZVS/ZCS谐振正弦振幅转换器拓扑
- 最多可并行10个模块
典型的应用:
- 计算和电信系统,特别是针对英特尔VR13.0处理器规格进行了优化
- 自动化测试设备
- 高密度电源
- 通信系统
深圳市立维创展科技是Vicor电源模块的代理经销商,主要提供DC-DC、AC-DC电源模块,隔离、非隔离电源模块转换器等,立维创展致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的微波元器件产品。
