原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:用GB5009.15-2014方法做大米粉中镉,样品采用微波消解,在消解管中加入0.3克样品,再加入5毫升硝酸和2毫升双氧水,加入硝酸和双氧水后,在进行微波消解前,需要让硝酸和双氧水对样品进行预消解吗预消解我个人认为有两个作用,第一个是增加消解效率,第二个是降低有机物挥发在微波中爆炸或反应剧烈的风险。食品的预消解,个人认为是增加消解效率,而并非第二种原因。如果条件允许,一般是前一天晚上加入预消解一晚。如果标准中未规定预消解,可以直接消解。
原文由 sgxy(sgxy) 发表: 我用的是b方法,没有明确要求预消解。但方法a和方法c都要求预消解
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:测镉就是需要 120度半小时,消解完140-150度赶酸1.5-2小时。
