维权声明:本文为v3217558原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上海光谱sp3882
原子吸收测定饮用水中的锰
锰,化学符号是Mn,它的原子序数是25,是一种灰白色、硬脆、有光泽的过渡金属,纯净的金属锰是比铁稍软的金属,含少量杂质的锰坚而脆,潮湿处会氧化。锰广泛存在于自然界中,土壤中含锰0.25%,茶叶、小麦及硬壳果实含锰较多。本文采用原子吸收火焰分析法来分析生活饮用水中锰的浓度。1试验部分1.1仪器与装置上海光谱3882AA原子吸收分光光度计1.2样品和标样样品:采集厨房龙头水,按照1mL/100mL硝酸加入。锰标准样品采用国家一级有证标准物质。1.3仪器条件1.3.1测试条件:测试方法:火焰背景校正:无波长(nm):279.50带宽(nm)0.2高压(V):387.4工作灯电流(mA):3.0计算方式:时间平均计算时间:(s)3.0重复次数:3助燃气:Air助燃气流量(L/min):0.0燃气流量(L/min):1.5燃烧头高度(mm):10.0Burner type(燃烧器类型)(mm):100Beam Optic(光束类型):Single1.4样品测定将样品取入25mL试管中,并配置1%的硝酸溶液作为空白。2结果与分析2.1空白试验以1%的硝酸为空白,交替喷入火焰测定,记录空白吸光度。2.2标准曲线绘制分别取国家有证标准物质0、0.2、0.4、0.8、1.2、1.5μg/mL标准系列,按照仪器条件喷入火焰测定,直线回归法,浓度直读,记录r值,见表一表一
标准系列(mg/L) | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | r |
吸光度 | 0.0024 | 0.0564 | 0.0993 | 0.2052 | 0.3073 | 0.3648 | 0.9991 |
2.3结果与分析测量对象 | 浓度(μg/mL) | Abs |
水样1 | 0 | 0.0035 |
平行样1 | 0 | 0.0048 |
备注 |
软件设置浓度为负后,自动变为零。 |
加标回收实验
取100μg/mL锰标准溶液0.4mL加入100mL容量瓶,定容至100mL。按照下式计算加标回收率P。
P=(X?-X?)/m×100%
式中:P--------回收率
X?---------加标样品的测定值
X?--------样品的测定值
m---------加入标准物质的量
测量对象 | 吸光度 | 浓度(μg/mL) |
水样1 | 0.0035 | 1 |
加标样品1 | 970 | 0.382 |
回收率P=(X?-X?)/m×100%=96%
2.4结语
用空气-乙炔火焰
原子吸收分光光度法直接测定饮用水中微量金属元素锰的含量,方法简便可行,测量准确度均满足实验要求。
