主题:【已应助】火焰原子吸收测铜相同的标液测量三次结果不一样
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_252f8472
仪器用的是普析TAS-990
第一次测量和第二次测量吸光度差别很大,第三次和第二次也有差别但并不大。
推荐答案:ztyzb回复于2024/05/06
建议楼主上具体数据,个人经验猜测大概率是1、灯问题;2、光路问题。
获取验证码
2024/5/6 19:19:19 Last edit by zxz19900120
等一个晴天
1.估计灯预热平衡时间不够,延长预热时间试试2.如果有备用灯就换个备用灯试试3.请确认标液已摇匀,也可重新配制标液试试
Ins_252f8472
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
灯的话因为铜灯是很久之前的中间有很长时间没有用,可能会是铜灯的问题,但是锌灯我们是刚买的新的,也会有这种测量两次数据明显不一致的问题。
另想请教一下,光路问题的话我们怎么检查并解决问题呢。仪器的型号是普析TAS-990,谢谢。
Ins_252f8472
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:
预热时间的话我们是寻峰结束后预热30分钟,因为灯每天都要用,所以我们认为30分钟应该是够的;现在实验室没有备用灯,可能因为铜灯已经老化;标液摇匀的问题应该不大,我们配置都是按照要求颠倒摇20次,测试前还要摇匀。
原文由 Ins_252f8472(Ins_252f8472) 发表:
楼主,可以通过调整燃烧头高度观察吸光值变化,使同等条件下获得最大吸光值
夕阳
铜是一种比较稳定的元素,如果火焰法连续测定三次且重复性较差,其大概原因如下:
(1)进样喷雾器的提升量由于管腔局部堵塞造成提升量的重复性不良;这可以通过用10mL量筒或带刻度的比色管的吸入量来判断。
(2)燃烧缝局部有堵塞现象;可用名片纸清洁试试看。
(3)燃烧器内壁不洁,造成样品产生挂液现象从而产生了记忆效应;可以通过彻底清洗燃烧器系统来判断。
