主题:【求助】清洗炬管的问题
浏览0 回复25 电梯直达
《学无止境》
我看大家都说用王水清洗炬管,我想问一下一般都用什么浓度的王水呢?
sunmei
lilongfei14
百度一下全知道。。
随便用酸,一般如果急着用可以用浓点的,比如20%硝酸,或者盐酸。加热
再急着要用,可以0.5%氢氟酸。
如果 不急着用可以5%-10%酸浸泡。
不建议超声波。
炬管时间长了,由于石英在高温下晶型转变,会析出氧化硅发白,这是正常现象。
炬管污染了问题不大,关键是中心管要洗干净。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:分析的很好
红土泥人
joanna_xiang
《学无止境》
谢谢各位的指点,我看还有人说用王水的,请问一下用这么强的溶液清洗对炬管没有什么损伤吗?炬管是纯石英制的,还是内层有凃了膜?因为我们用的GC-MS的衬管内层好像就涂了一层膜。
coffee8
原文由 《学无止境》(yyww) 发表:
王水(aqua regia) 又称“王酸”“硝基盐酸”,是一种腐蚀性非常强、冒黄色烟的液体,是浓盐酸(HCl)和浓硝酸(HNO3)组成的混合物,其混合比例从名字中就能看出:王,三横一竖,故盐酸与硝酸的体积比为3:1。
coffee8
teanyt
你说的矩管应该是ICP上的矩管,这种跟GC-MS的衬管是不一样的如果你说的是ICP上的,当然用酸式没有问题的,如果你说的是GC_MS上的衬管,只能用有机溶剂来洗了,请楼主不要把这两个混为一谈。
《学无止境》
原文由 teanyt(teanyt) 发表:
炬管当然是ICP上面的,我不是说炬管和衬管一样,因为我知道它们都是玻璃制品,我是想确认一下炬管是否和衬管一样内部有凃一层膜。
