主题:【讨论】有人用以前的曲线来定量吗?
浏览0 回复47 电梯直达
砂锅粥
有人用以前的曲线,读个QC,然后来定量吗?
tang566
每天开机都测曲线后再做样,
有时没测样,想看下泡瓶子的浸泡液浓度,会不测曲线后,测一下,然后测个QC,结果只能用作参考,那次的QC偏差在正负10%内。
qq250083771
这样是不准确的  每次开机之后  仪器的各种参数都是有一定的差别的  最好不要这样做
小猫熊
yddium
我前段时间无聊,整理过不同时间测试得到同一组工作溶液的铬元素发射强度,相隔几天的话,强度变化也很大,大的有20%多,如果动过采光锥,那就是几倍的差值了。
依风1986
我们也是每次开机,点完火,稳定后,先测强度,然后走工作曲线,我也试过用以前曲线测样,不过在测样品之前走QC,发现是有问题,QC元素中有的元素浓度变大了,有的变小了,所以一定每测样品前要走曲线,最好做下曲线中元素的质控图,比如你配置0.1  1 ,5这样的工作曲线,选择一中间点如1mg/l,在一个月时间采集次浓度下不同元素的发射强度,通过控制图很好了解控制,有问题就需要处理了
砂锅粥
原文由 tang566(tang566) 发表:
每天开机都测曲线后再做样,
我每天先做一条锰的曲线,了解一下强度和线性,还有RSD,没问题再接着做曲线,然后进QC,最后才进样品。
只是再想,如果读了QC,没问题的话,难道就不能用这条曲线来做样?
砂锅粥
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
还没有这样做过。如果先读一个QC,在允许的误差范围内的话,曲线是否可用?
砂锅粥
原文由 小猫熊(v2643851) 发表:
这样做就是瞎搞,嘿嘿
我还没这样做过,不过如果读QC在允许的误差范围的话,难道不能用这条曲线?
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
每天开机都测曲线后再做样,
做下曲线心时踏实些,
感觉做了曲线后,测样,检测结果更稳定些吧。
砂锅粥
原文由 yddium(yddium) 发表:
不同日期同一浓度的溶液,在仪器上的响应很可能会差很多,这个很正常。
不知道有没有人这样操作过。
