主题:【讨论】比色法所用光的颜色是否应与样本显色呈互补色
浏览0 回复12 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
一直以为在可见光范围内进行比色分析,比色所用光的颜色是与样本显色为互补色,因为这样才有最大吸收~~
前几天到了一台哈希DR850便携比色计,用于测量余氯二氧化氯 DPD法 ,显色为紫红色,偶然发现其光源为蓝色。。。。不解。。。询问哈希售后。。。  他们确认光源为蓝色。。          再次又询问其他水司的同事,他们所用DR850光源也为蓝色。。。。
后将DPD测试余氯显色后,于分光光度计上作光谱扫描。。。 在蓝色光范围内并未出吸收峰~~  实在是不明白了哈希这方法到底是如何进行比色的呢???
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zsj201204
zmxorhhxa
老兵
不选择最大吸收峰,也许是为了扩大仪器的量程和降低其它干扰色的影响。
zhx_fs_ln
应该是互补色,溶液的颜色是它不吸收的颜色,扫描溶液的最大吸收波长(干扰尽量低)确定最佳检测波长,
zmxorhhxa
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
今天再次做了一下试验,以三级水对仪器清零,然后在三级水中加入铬酸钡溶液,将溶液变黄(分光光度计扫描显示,该溶液在蓝色光下有较大吸收)。。。  再进行测试比色,如果确实是以蓝色光进行比色的,那么计数的结果会常的大。。。。  但该仪器测量结果为0.02。。。。  也就是黄色溶液对该仪器测量余氯基本无干扰  该仪器在测余氯程序下比色仅对紫红色液体有吸收峰 我的个神啊。。。  我脑袋都乱了。。。
2012/11/27 15:14:45 Last edit by zmxorhhxa
johnsonxiao
植物大战僵尸
zmxorhhxa
原文由 johnsonxiao(johnsonxiao) 发表:
楼主,你可以参照看看哈希的方法
这个上没讲用什么颜色 或波长的光比色。。。。
zmxorhhxa
原文由 植物大战僵尸(ct53243153) 发表:
应该是互补色
又试了几天。。。 感觉确实是用互补色光比色的,但那个光源无论怎么看都是兰色的。。。  没有任何绿色出现~~    难道 兰色的光能分出绿色的吗???
blackmagician
有时不只是要考虑最大吸收,同时还要考虑干扰问题,因此会选择一个最优波长,但未必是在最大吸收处。
