主题:【讨论】工作曲线从3个点到至少5个点,你怎么看?
浏览0 回复12 电梯直达
依风1986
尤记得09年做美泰的GLOP7409重金属工作曲线除空白外是1mg/L,5mg/L,10mg/L,到CNAS CL10的工作曲线至少5个点要求,再看一些资料,也许大家已经习惯工作曲线至少5个点要求,但是否细想,为什么会这样?
含量越高,谱峰强度越大,而背景的影响就小,,但是含量越低,谱峰越弱,背景的影响就大,对强峰适用的背景点设置可能不完全适用弱峰,用高浓度的溶液做的校准曲线测试含量低的目标元素样品,其结果可能是完全错误的,正式因为背景的杂峰影响,而且容器,试剂的污染影响,所以,针对低含量的样品,其标准溶液的线性要求反而更高!
记得上初中的时候,政治老师一直重复一句话:“要透过现象看事物的本质”,而我们做仪器分析的,也同样要怀着一颗探索求知的心,各位大神,是否有更深的感悟?
承之
依风1986
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
点越多 线性结果越精确
点太多,线性可能做的不好
承之
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
点太多,线性可能做的不好
线性做的不好 不是设备不行就是标液没配好。所以点多了才更能发现问题
马尔塞夫
针对待测样品的含量范围,对不同的测试要求,建立相应的工作曲线
依风1986
原文由 马尔塞夫(v2891975) 发表:
合理的做法,若有现成标准指引等,一般也是参考下
haixia1234
哪里要求了要五个点,能否上传依据看看,是最新规定的么?
依风1986
原文由 haixia1234(haixia1234) 发表:
参照CNAS CL10 2012的要求
summerlwl
哎...
这都是砖家想出来的啊!
ICPOES的线性远远优于AAS,只要浓度合适做5个点,做3个点,甚至做1个点(不含0点)。得出来的标准曲线斜率基本上没什么区别!定量也就没问题。
一般在方法开发初期,可以使用多个点检查一下线性,后期完全可以减少标准点数。
对于“杂质元素”的分析,方法线性验证后,完全可以设定一个上限点和一个零点。
当然,如果是做“有效元素”,需要精准定量的,那还是点多点好!
说到底,线性好并不能代表结果准确。
依风1986
原文由 summerlwl(summerlwl) 发表:
哎...
这都是砖家想出来的啊!
说到底,线性好并不能代表结果准确。
线性好的确不能代表结果准确,这点我赞成老师意见,不过一般方法都有个最低曲线线性要求的
生于八零年代
CNAS的文件是这样规定的。在一定范围点越多得到的测试数据越准确。
2016/12/22 16:34:01 Last edit by love418wh
