主题:【求助】哪家ICP可以满足下面的测定要求
浏览0 回复6 电梯直达
byfx7456
我公司有需要测定B<100ppb Fe <100ppb Ga<100ppb Mg <20ppb Al 100ppb P<50ppb 还有C<150ppb 这个要求哪家ICP可以满足啊,还有一个要求就是<10ppb Fe <20ppb Ga<10ppb Mg <10ppb Al 10ppb  P<10ppb 这个要求哪家的可以满足,这个作为研发用,谢谢啦!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
原文由 byfx7456(byfx7456) 发表:
是指溶液,还是样品
上海泰伦
样品的话没有一家的ICP能满足你的要求,具体是溶液还是样品,是什么样品呢.
xiaoxun929
C<150ppb ,这个数据,谁家的ICP也不能满足。。。ICP是不能测试C,H,O,N的,这些都在空气中,ICP样品也暴露在空气中。
请问是什么样品,
Fe
你是什么样品,什么前处理方法,这样才能做出方法检出限啊。仅仅看仪器的检出限没有多大意义的
修身养性
是的,一楼楼主要先确定这一点然后才有继续讨论的意义
原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:
请问是什么样品,
bigbighead
ICPMS
