主题:请问一下有没有一种同时测定Pb,Cr.Cd.Zn.Cu的消解方法
浏览0 回复20 电梯直达
cd534627
您可能想找: 微波消解仪 询底价
renzhihai
dys811248
够贪的 食品的话可以用干法灰化就可以了,非常省事,我就这样干的
tzl75
要说测定吗,肯定能测定,就是不清楚灵敏度如何,你把问题最好说清楚,
cd534627
cd534627
我问的是消解方法,浓度还是有点高的样品,书上不是说pb不能用:硝酸-氢氟酸-高绿酸消解,也不能加硫酸吗而Cr要用:硝酸-氢氟酸-硫酸消解体系.我想一次就一起消解只用一个消解体系,有没有谁知道有一个比较好的消解体系,谢谢
tzl75
你可以先加入过氧化氢反应一会,再分别加入硝酸+盐酸+氢氟酸混酸来消解,主要怕里面含有机物,要不然应该没问题的,如果有有机物的话用微波消解,
cd534627
可能还是不能解决问题,Cr不加硫酸结果会偏底,pb加了硫酸结果也是偏底很难办.看来只有分开消解了.分开做了.谢谢大家给的帮助!!!!!!!
fangwanpiao
sino_academy
可以参考王水消解法DIN 38414-S7.或者台湾NIEA S321.63B ,如果还有问题,可以通过邮件问我.
renzhihai
可以用氢氟酸加高氯酸消解的,我作过的,不会偏低的
