楼主是同行啊,不过你好象入行不太久啊?呵呵!
1、金属,玻璃,陶瓷必须可接触并同时滥用测试后其所在部件是小物件,才需要做可迁移,绝大多数金属,玻璃,陶瓷都因不能同时满足这两个条件而不用做。就算是需要做的也不需要粉碎
2、测试时对样品容器规格是有限制的,一般是放在50mL烧杯里加酸的,加酸量应刚好漫过样品的最小高度。计算时,不同实验室主要存在两种算法:一是理解EN71-3订立的精神,直接将溶液浓度剩50倍,这样算一般会略高;二是用C*V/M,这样算一般会略低。
3、这是模拟实际情况,因为儿童可能会先将纸咬要嘴里泡烂了再吞下去,如果直接加酸,两个小时内纸一般都不会烂,会使结果偏低。先加水再加酸是要加严的意思。
4,ASTM F963只针对涂层,所有样品都要过0.5mm的金属筛
该帖子作者被版主
lilongfei14加 2积分,
2经验,加分理由:回贴积极
