主题:【采购学堂23】之离子色谱仪(HPIC),你了解多少呢?
浏览0 回复7 电梯直达
小卢
解读:
定义:离子色谱是高效液相色谱的一种,故又称高效离子色谱(HPIC)或现代离子色谱,其有别于传统离子交换色谱柱色谱的主要是树脂具有很高的交联度和较低的交换容量,进样体积很小,用柱塞泵输送淋洗液通常对淋出液进行在线自动连续电导检测。
原理:分离的原理是基于离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可逆交换和分析物溶质对交换剂亲和力的差别而被分离。适用于亲水性阴、阳离子的分离。
例如几个阴离子的分离,样品溶液进样之后,首先与分析柱的离子交换位置之间直接进行离子交换(即被保留在柱上),如用NaOH作淋洗液分析样品中的F-、Cl-和SO42-,保留在柱上的阴离子即被淋洗液中的OH-基置换并从柱上被洗脱。对树脂亲和力弱的分析物离子先于对树脂亲和力强的分析物离子依次被洗脱,这就是离子色谱分离过程,淋出液经过化学抑制器,将来自淋洗液的背景电导抑制到最小,这样当被分析物离开进入电导池时就有较大的可准确测量的电导信号。
用途:离子色谱主要用于环境样品的分析,包括地面水、饮用水、雨水、生活污水和工业废水、酸沉降物和大气颗粒物等样品中的阴、阳离子,与微电子工业有关的水和试剂中痕量杂质的分析。
另外在食品、卫生、石油化工、水及地质等领域也有广泛的应用。 经常检测的常见离子有: 阴离子:F-, Cl-, Br-, NO2-, PO43-, NO3-, SO42-,甲酸,乙酸,草酸等。 阳离子:Li+, Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+等。 离子色谱仪分离测定常见的阴离子是它的专长,一针样品打进去,约在20分钟以内就可得到7个常见离子的测定结果,这是其他分析手段所无法达到的,关于阳离子的测定离子色谱法与AAS和ICP法相比则未显示出优越性。
讨论:
你用过离子色谱仪吗?你了解她吗?
你认为离子色谱仪的哪些参数比较重要呢?
欢迎您的讨论!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
小卢
liyadong
我是天美公司的,我们天美公司的离子色谱主要使用连续自动再生化学抑制器,使用较方便,有兴趣的可以关注我公司网站,www.techcomp.com.cn
huacai
我们都有是领导采购来,我们再学习使用就行了。哪个好不好也不清楚
风肃
wanghongmei1123
zythuma
离子色谱的核心技术有这几项;1.材料(PEEK) 2. 高压泵. 3.抑制器 4. 色谱柱. 5. 淋洗液发生器 6. 联用技术等。目前色谱柱国内还没有很好的,阳离子色谱柱更是干脆没有!!!我们的基础研究太弱了!!!好多高精尖的东西能搞出来,但是基本的东西差距太大了,只是个人感触,不对请指正!!!
su-xiaohong
我们也在用离子色谱,有一年的时间吧,这段时间的样品和标准样品的保留时间都提前了,是什么原因呢?
我们想是不是分析柱该清洗了,但没有工程师的指导一直也没有去了解过!
有知道了解请帮忙分析一下,谢谢了!
