主题:【第二届网络原创大赛】氧气辅助实现国产ICP直接进样检测润滑油中元素含量(11月份)
浏览0 回复21 电梯直达
蛋蛋
该帖子已被bing_xuhong设置为精华;
已申请专利
郑建明    朱文雷
(天瑞分析测试中心, 江苏 昆山  215300)
摘要:本法采用轻柴油为有机稀释剂,通过油料直接进样系统,以氧气为辅助气,用ICP-AES直接测定润滑油中的铁,锌,铜,镍等20种元素含量。方法回收率在95%~110% ,各元素的精密度小于5% 。
关键词:氧气;ICP-AES;油料;直接进样;元素
润滑油在机械制造,交通运输,石油工业等诸多领域中得到广泛应用。润滑油中添加剂元素含量通常是表示润滑油质量和使用性能的重要指标[1]。目前检测润滑油的方法应用最多的是原子发射光谱法,原子吸收光谱法以及X荧光光谱法,润滑油的处理方法一般是通过干灰化法[2-4],湿式消解法,微波消解法[5-6]乳化技术法[7-9]和萃取分离法[10]等过程将样品处理成水溶液,还有一种更快速的有机直接进样法[11]。
干灰化法是一般是通过马弗炉高温使样品炭化后,用酸溶解灰分处理成水溶液,该法操作简单,方法检出限低,但前处理时间长,能耗较大,并且不适用于易挥发元素的分析。湿法消解则是通过强氧化性的酸将样品中的有机成分碳化,再用硝酸溶解处理成水溶液。微波消解是将样品放在高压密闭容器中消解,此法因其称样量较少,适合含量较高元素的测定。以上提到的这几种
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
蛋蛋
方法程序比较烦琐,费时较长,并且在样品处理过程中给环境造成较大的污染,X荧光光谱法有其快速,无损的优势,但荧光检测原理限制了其在微量元素测定上的应用。
有机直接进样法在检测各类有机物元素检测中已被广泛采用,主要有四个方面的应用领域。
(1)    各种油类的测定。包括石油、燃料油、润滑油及食用油中无机元素的测定。
(2)    含酒精及有机物的软、硬饮料分析。
(3)    有机萃取剂及有机试剂中无机元素测定。
(4)    测定有机物组成中的C,H,O,N,S,P比例,求出有机化合物的实验式。
虽然有机ICP光谱分析有较多的用途,但有些分析实验式回避分析有机溶剂,因有机ICP分析要克服一些技术上的困难。
(1)    有机ICP引入ICP光源后明显的改变等离子体的反射阻抗,因而改变了等离子体负载和高频发生器的阻抗匹配状态。严重时会引起等离子体不稳定甚至完全熄灭。有时也会烧毁ICP炬管。
(2)    有机物进入ICP后,在高温下分解产生的游离碳,易形成碳粒沉积在管口,影响等离子体的稳定运行和光谱测定。
(3)     有机试液引入ICP后在光谱中会出现许多分子谱带,并在某些波段产生很深的光谱背景。
(4)     各种有机溶剂和油类样品其粘度和物理性质差异很大,给样品处理增加工作量。
(5)     标准样品配制困难,一般要用相应的有机金属化合物配制标样溶液。而有机金属化合物并不能方便的制备及获得。市售的有机标准样品种类稀少且价格较贵。
(6)     通用的石英炬管和进样装置用于有机物的分析性能不佳,往往要用专用有机进样装置和炬管。
本文通过大量的实验,避开有机ICP的技术屏障,用轻柴油作为润滑油的稀释剂,同时对ICP-AES的气路系统做了改进,以氧气为辅助气体,实现国产ICP润滑油直接进样测定元素含量,测试结果令人满意,提高国产ICP在有机化合物分析领域中的竞争力。
蛋蛋
1 实验部分
1.1  仪器与实验条件
    单向观测顺序扫描型电感耦合等立体发射光谱仪(ICP-AES)ICP-2000  天瑞仪器股份有限公司生产,仪器工作条件见表1.。
1.2试剂
  轻柴油    隆源化工
  WX-21  100微克/克 百灵威化学技术有限公司
1.3    工作曲线绘制
分别称取0,1.0,5.0,10.0 g润滑油标样于100ml容量瓶中,加入轻柴油溶解,并定容,则得到浓度分别为0,1.0,5.0,10.0mg/L润滑油标准溶液。
蛋蛋
2    结果与讨论
2.1 溶剂选择
油样一般粘度较大,用气动式雾化器进样比较困难,经常需要用粘度较低;分子中碳链较短;具有中等挥发性;不产生或少产生有毒气体的有机溶剂去稀释试样,表2为备选有机溶剂的基本性质,分别称取10g润滑油标样于100 ml容量瓶中,用三种不同的溶剂溶解并定容,对其溶解性以及稳定性进行考察。从表2中的数据可以看出,这三种溶剂均能溶解润滑油,并且有较好贮存稳定性,但从稀释剂的安全性考虑,我们选择轻柴油作为稀释剂。
蛋蛋
2.2    分子谱带抑制实验[12]
有机试样的ICP光谱分析时,光源发射出多种分子谱带,干扰微量元素的测定,氰带光谱和C2分子带光谱覆盖350-450 nm波段,CN带的产生源于试样气溶胶在等离子体焰中分解出的碳与周围的N反应,形成稳定的CN化合物。增加冷却气流量可在等离子体周围把空气与等离子体分隔开来,阻止氮气进入等离子体,降低氰带发射,在本实验中,作者将冷却气由13 L•min-1增加到18 L•min-1,分别以0.05,0.10,0.20,0.30,0.40 L•min-1的氧气作为辅助气,一方面将有机试样检测过程中产生的碳氧化,避免积碳。另一方面抑制氰带光谱。实验表明,当冷却气流量为18 L•min-1,,辅助气流量为0.3  L•min-1 时可有效的解决积碳以及抑制氰带光谱干扰问题(见图1)。
蛋蛋
蛋蛋
蛋蛋
2.3    分析元素方法检出限测定[13]
测定系列标准溶液绘制工作曲线,并按照实验方法对空白溶液进行7次测定,各元素检出限有公式DL=3Sb/K计算(其中K为标准曲线斜率,Sb为7次空白标准偏差)见表3.从表3可以看出,各元素的检测限较低,说明ICP有机直接进样具有较好的分析功能。
表3    ICP有机进样20种元素检出限
蛋蛋
蛋蛋
2.5 精密度实验
本方法精密度实验数据用润滑油标样稀释平行测定7次,结果见表4.各元素的RSD均小于5%,说明此法有很好的重复性。
蛋蛋
2.6    加标回收实验
  分别称取2.0,8.0,20.0 g润滑油标准溶液于100 ml容量瓶中,用轻柴油稀释并定容,则得到浓度分别为2.0,8.0,20.0 mg/L20种的样品溶液,用ICP检测,回收率见表5.
