主题:【求助】氢化物测砷,吸光度达到了1.231,为什么??请教
浏览0 回复10 电梯直达
sulinzhu
我们使用的是北京瀚时的氢化物发生器,测砷时条件按照说明上的来设定。测出来的吸光度很大,曲线呈弯的,试剂我们都看过了,和上次使用的一样。不知道为什么这次就会这么大。
0                                          0.042
2                                          0.666
4                                          0.959
6                                          1.133
8                                          1.231
牙子掉光光
空白正常,样品有误。ABS高于0.7后成自然弯曲。要不就是你仪器灵敏度太高,可能性不大,可以稀释后再试试。
ldgfive
原文由 sulinzhu(sulinzhu) 发表:
0                                          0.042
2                                          0.666
4                                          0.959
6                                          1.133
8                                          1.231
这个好象不太可能,估计是标准溶液配制错误
Harrison
这个吸光度好高啊,快饱和了吧!溶液浓度高了,污染了?
ghostermen
popo
yitongyiqiwuyi
样品浓度大了,有记忆。2是仪器里面管子掉了或进了空气。你去四川仪通仪器有限公司看火焰氢化物,操作;取下雾化器,装上氢化物。1根管进试样,1根管进硼氢化钾,无污染,无记忆,耐用。乙炔流量2升,相关系数0.999.
我的8090
sdmjc
可以把样品适当的降低浓度,灯电流底一点,如果浓度高会污染仪器的进样系统,也可以用1%的消酸溶液长时间冲洗进样系统,然后在测空白值是否较低。
sina_1
sulinzhu
应该是没有选择峰高的原因,后来改用峰高了,就正常了
