主题:【原创】《热电M6石墨炉大维护直播现场》
浏览0 回复53 电梯直达
悠旸
该帖子已被秋月芙蓉设置为精华; 奖励积分记录: 秋月芙蓉(10分)
首先拆开石墨炉磁钢前面的螺丝,打开石墨炉体,这样所有部件就一览无余了。
向右向上拉出中心块
清洁左侧石墨锥
处理右侧石墨锥
电极也需要处理一下了
在中心块下面用硬币拧开中心块透镜固定螺母,拆下小石英片清洗
给拆下的中心块石英片来个特写,需要清洁了
光温传感器透镜上表面也要用酒精棉花清洗干净
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
非常熟悉的图片,好久未见了
装上去也讲究技术,记得有一次石墨炉原子化时发出轰鸣声,原来是两个大块出现错位吧,后来拧紧就好了
悠旸
是磁钢的固定螺丝没上紧吧,给点小力就好。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
非常熟悉的图片,好久未见了
yuduoling
yang_qingwen
马踏飞燕
悠扬老师的直播非常到位,也是个很好的教学。
2012/2/24 9:54:00 Last edit by langhuashang
中华8341
没看见过,这下涨见识了。看来不管是国内还是国外仪器都得定期保养哈!
夕阳
没使用过热电的原吸,所以有些看不懂。
如果楼主再加上一张石墨炉的部件平面分布示意图就清楚了,或者有一张全景照就理想了。
此外弱弱地问一下楼主:M6型原吸石墨炉也是横向磁场纵向加热的吗?如是,为何仅有一片石英窗窗呢?
happy爱米粒
咋看上去那么庞大呢?很粗糙的感觉,是不是很久没维护了?
悠旸
是的,已经建议用户更换了,好在不贵,据说600左右一对。
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
两侧的石墨锥都已经变形了
悠旸
说的没错,好车也离不开保养呀。
原文由 中华8341(sony8341) 发表:
