主题:【讨论】所有质量数强度值都相同的原因——(已解决)见17楼
浏览0 回复27 电梯直达
leemoonling
大家有没有遇到过无论是纯水还是10ppb调谐液所有质量数的强度值都一样的啊?包括8.5,220,Ce,CeO全部都一样的
leemoonling
很奇怪的现象,工程师也没有遇到过,大家觉得会是什么原因啊?
社区=冬季=
会不会是仪器问题?
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:讨论
leemoonling
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
会不会是仪器问题?
所有的线路板都正常
timstoicpms
亏你还是斑竹,把症状说具体点撒:
(1) 计数多少?
(2) 你之前是否清洗过 PE Elan DRC-e 光子挡板?是否装反?
leemoonling
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
亏你还是斑竹,把症状说具体点撒:
(1) 计数多少?
timstoICPMS版友见笑了。
(1)计数都一样,1W多
(2) 确定没有装反,上次正常使用后,和遇到问题之间没有清洗过。
2012/2/24 8:11:17 Last edit by leemoonling
辛妈
不知道现在是什么情况,解决问题后及时向我们反馈啊。管路清洗了没有?
leemoonling
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
好的,一定来反馈。管路清洗了。进样管也更换了
2012/2/24 12:10:54 Last edit by leemoonling
云☆飘☆逸
是否数据转换出现故障了,关机重开看看!
leemoonling
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
是否数据转换出现故障了,关机重开看看!
关机重启问题依旧
云☆飘☆逸
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
是否数据转换出现故障了,关机重开看看!
关机重启问题依旧
看看光路是否被挡住了.强度值全部一样很奇怪啊?
