主题:【求助】试剂纯度各种表述的含义?
浏览0 回复9 电梯直达
m3314211
广试的硝酸是分ar分析纯、gr优级纯,等等,这是我这里常用试剂的常见纯度分级标识。
在论坛里见到电子行业试剂是按照up、ups、el级分的,这些个又带表什么意思,各自是什么样的纯度?
广试的硝酸我之前用过gr的做ICP-MS,其中铬含量有点高,新换一个批次后更高了,就换德国默克的硝酸了,那个又是怎么分级的?又对应国内什么纯度呢?
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 无机试剂 询底价
光哥
要是没记错的话应该是:
UP:Ultra Pure;
EL:Electronic Levels
以上两种都可以称之为“电子级”。
但国内目前对高纯酸的分级还比较混乱,可参照SEMI的标准;或者直接了当告诉供应商,你需要的酸中“每种杂质的含量不高于XXXppb/ppt”
至于默克的酸,其实也有分析纯、优级纯和高纯。我就用过优级纯和它的高纯试剂,价格比其他品牌都高。大家认为默克的酸比较好,无非是因为里面的杂质含量比较稳定而已
2019/4/19 14:58:08 Last edit by xsh1234567
sdlzkw007
通用的化学试剂分类有点儿乱大致情况是工业级,化学纯(CP)分析纯(AR)优级纯(GR)。其他的分类有点儿特定领域的选择,比如色谱用试剂分为等度洗脱,梯度洗脱,农药残留级,液质级,离子对试剂,光谱纯等,其他的有半导体试剂,分为超纯试剂,痕量金属,超痕量金属等等,国外的分类有点儿不同,分子生物学用,衍生试剂等等
m3314211
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
哇,好乱。。。我在想默克的那种酸有点贵,国内有没有什么替代方案?
广试的优级纯硝酸不对铬含量检测,所以发现铬含量有些高,而且不同批次含量不同,那些电子级,光谱纯这些会不会是检测离子数的,也就是说各种元素都考虑进去了?
小辉
wangjstw
所谓的试剂纯度问题,其实就是对杂质含量的限度,试剂本身的浓度,不在这个讨论范围内。可能是技术原因,相同纯度等级的相近试剂,在同一杂质度上的限度也是不一样的:譬如硫酸和硝酸,同是优级纯,在氯化物的限值上,硫酸的要低;同是分析纯,在铁的限值上,又是硝酸的低。这里我们再强调一下,这是对国家标准参数的直接比较。
现在的所谓高纯试剂,概念上已经是各自为政的,纯度上更没有统一的规定。至于“国产”、“进口”,因为没有国际标准,国与国的试剂在概念和参数上也是互相独立的,没有严格意义上的可比性。
我国高纯试剂没有国家标准、行业标准甚至团体标准,大多是企业标准,所以向生产企业要参数、要企业标准是个好思路。至于具体的电子级、超纯、色谱级、光谱级等等概念,大致参照即可,自己最关心的是什么杂质,守住底线,必要时自行检测一下更好。高纯试剂是一个具有普遍意义的坑——概念不统一,参数不统一,标准更不统一,再加上洋品牌、洋称谓的干扰,所以真没有多少可比性。高纯试剂也是一个老问题,每过一段时间,就要被拿出来狠狠地讨论一次,然后又总是无疾而终。
要纸型概念的坑,最简单的办法,就是订货前先向企业要标准或参数。
2
2019/4/25 18:08:07 Last edit by wangjstw
m3314211
原文由 wangjstw(wangjstw) 发表:
感谢回复。这几天原子荧光的空白又很高,也在怀疑是不是换批次导致汞含量变高。。。行业需要进步~哈哈
Insm_f3408a27
买了艾科的GR级别的硝酸,说是优级纯的,但是是用玻璃瓶装的,Cr啊,K啊,这些元素本底很高,很尴尬。
smart666
想问下
有些试剂写着 总金属杂质≤20ppm,电子级,我想说这个20ppm是不是太高了啊? 还是每个元素加起来这个算很少了??
m3314211
原文由 smart666(v3251591) 发表:
想问下
算上钾钠这些,估计剩下的不会很高
