原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 逃出格子(andy917) 发表:原文由 moviefan(moviefan) 发表:
溶液温度低对雾化过程产生影响了吧,并且在分析过程中溶液温度还不是恒定的,温度会逐渐升高。
我以前做火焰原子吸收时,发现刚从冰箱里拿出来的标液的吸光度与放置到室温的标液的吸光度的差别还是挺明显的。
但是为什么只对No gas模式有影响,而对He气模式没有影响呢?
你就别钻牛角尖了,你看到的现象只是随机巧合。
1ppb Li Y Tl Nogas 我能调到RSD<1.5%,He模式能调到 RSD<3.0%。你没把仪器调稳而已。
