主题:【讨论】EN 71-3:2019 六价铬测试仪器
浏览0 回复4 电梯直达
李贝
听某个实验室说,他们是用LC-ICP-MS测EN 71-3:2019中的六价铬(第三类),但在CNAS审核时候,被开了不符合项。说标准是要求用IC-UV来测试。
我看标准写的是“IC-UV适用于测试EN 71-3:2019第三类”,这应该是说IC-UV,不适用于测第一类和第二类吧?不是说第三类,只能用IC-UV测试。
大家对于EN 71-3:2019中的六价铬(第三类),是用什么仪器测试?IC-ICP-MS?LC-ICP-MS,不可以用了吗(F.3.4条,也有说到液相色谱)?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
KCN
有多少实验室,在EN71-3的六价铬这个项目上倾家荡产?
李贝
原文由 KCN(v2735401) 发表:
最可恨地就是检测标准的仪器变来变去。LC-ICP-MS,花了200多万买的。结果,说标准改了,不能用,买其他设备吧。太坑了。
形态peki1988
ELSPE-2超痕量六价铬分析仪,帮助实验室轻松应对玩具六价铬分析难题。单机为IC-UV原理,联机为IC-ICPMS方案。
雪人的鼻子
