yzyxq回复于2009/03/27
楼上几位发言前先看看是哪个版面,在ICP-MS中CPS就是上面cherrypolly说的,和频率根本扯不上关系。
可珑回复于2009/03/24
1ppm的Y。。计数值超过500M~~cpscps的意思见ls的ls的分析。。。。
唐伯猫点蚊香回复于2009/03/25
同意,1ppm每秒产生的记数.
去年冬天回复于2009/03/24
mcps/ppm:million counts per second/ppm
原文由 lilongfei14 发表:看到安捷伦资料里有这段话,“仪器灵敏度达到>500Mcps/ppm ”Y。这里的Mcps是什么单位,怎么理解。
原文由 robinxin 发表:不好意思,我理解错了应该是这样的因为机器上只能给出一个信号值来,也就是说你需要用一个外标曲线去标定它的浓度,500Mcps/ppm也就是说1ppm的在机器上的信号值是500000000.
原文由 emoc98311 发表:cps应该是circle per second 的缩写,频率单位,与Hz的原始定义相同。在HNMR里一个双峰的峰尖化学位移差ppm与仪器实验使用频率相乘,得到该双峰得耦合常数单位Hz,也就是cps
