问题描述:常规溶液进样系统的组成和功能分别是什么?
解答:
溶液样品进样系统由进样管、泵管、蠕动泵、雾化器和雾室组成, 其功能是将水溶液样品转化为微米级的溶液气溶胶,并使用载气引入等离子体中。如图2-2所示,溶液样品依次经进样管、泵管、惰性连接管进入石英雾化器中,被气动雾化成直径为微米级的气溶胶,在重力作用下,大尺寸气溶胶(如10 μm)沉降被废液排出,小尺寸的气溶胶进入ICP中,通常气动雾化的进样效率约为2~3%。泵管材质通常分为普通PVC材质和耐有机溶剂的氟化橡胶两种。雾化器最常用的两种,分别是石英玻璃或PFA材质同心雾化器(图2-3a)、十字交叉型宝石喷嘴雾化器(图2-3b)。同心雾化器雾化效率约3~4%,十字交叉型雾化器雾化效率约2~3%。性能方面,前者灵敏度稍高于后者,但十字交叉型雾化器耐高盐能力较强,对于高盐样品(如生物、地矿和材料样品等)具有一定优势。PFA同心雾化器与十字交叉型宝石喷嘴雾化器均可以耐强酸强碱,如20%以上的氢氟酸、硫酸、氢氧化钠等。如图2-4,雾化室主要有:Scott双通道雾室(图2-4a)、旋流雾室图(图2-4b)和带撞击求雾室图(图2-4c)。玻璃或石英材质的雾室可用于常规溶液进样,对于需耐HF也可以采用PFA或Ryton材质。而采用半导体加热-制冷雾化室(图2-5a)和膜去溶雾化室(图2-5b)则可将溶液雾化效率至50%以上,可极大地改善分析信号灵敏度,用于满足超痕量分析需求。
图2-3 典型的气动雾化器示意图。(a)同心雾化器,(b)十字交叉雾化器。
图2-4 典型的雾化室示意图。(a)双通道雾室,(b)和(c)旋流雾室,(d)带撞击球雾室。
图2-5 半导体加热-制冷雾化室(a)和膜去溶雾化室(b)。
以上内容来自仪器信息网《
ICP-MS实战宝典》
