主题:【已应助】ICP MS硼砷含量过高
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_f5eca3ab
ICP MS8900仪器重新开机后,测试样品中的硼砷含量变高,请问大家清楚原因吗?是样品引起的污染,还是长时间关机导致,或者其它原因。
推荐答案:123回复于2023/03/31
硼和砷来自实验室环境:实验室环境中可能会存在硼/砷污染,这会影响分析结果。重新启动仪器后,样品中的这些杂质可能会比以前更高。
样品污染:在样品准备和存储过程中,可能会发生样品污染,导致硼/砷含量的变化。重新启动仪器后,这些变化可能更加明显。
其他仪器参数的变化:重新启动仪器后,其他仪器参数,比如离子源等也可能发生变化,这会对硼/砷的分析结果产生影响。
进行以下操作以确定问题:
检查实验室中可能存在的硼/砷污染源,定期清洁仪器和实验室环境。
对新样品重复测量,排除样品污染的可能性。
检查其他仪器参数是否正常,如离子源是否正常、气体流量是否正确、离子透镜是否正确等。
获取验证码
进行以下操作以确定问题:
Ins_f5eca3ab
原文由 123(m3149125) 发表:硼和砷来自实验室环境:实验室环境中可能会存在硼/砷污染,这会影响分析结果。重新启动仪器后,样品中的这些杂质可能会比以前更高。样品污染:在样品准备和存储过程中,可能会发生样品污染,导致硼/砷含量的变化。重新启动仪器后,这些变化可能更加明显。其他仪器参数的变化:重新启动仪器后,其他仪器参数,比如离子源等也可能发生变化,这会对硼/砷的分析结果产生影响。进行以下操作以确定问题:检查实验室中可能存在的硼/砷污染源,定期清洁仪器和实验室环境。对新样品重复测量,排除样品污染的可能性。检查其他仪器参数是否正常,如离子源是否正常、气体流量是否正确、离子透镜是否正确等。
好的,感谢!
