主题:【分享】【实战宝典】灵敏度不高怎么没办?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:灵敏度不高怎么没办?
解答:
灵敏度不高,要从三个方面来考虑。第一,产生的离子数不高。这需要主要从待测溶液的雾化效率、等离子体功率两方面判断,溶液的雾化效率低,到达等离子体的目标元素就少,灵敏度自然就不会高;等离子体功率低,能量低,离子化效率就差,产生的目标离子数就少,灵敏度也不会好。第二,离子传输过程中损失,这主要从矩管的轴纵位置、采样深度、锥孔的完整度、真空度等方面考虑。雾化后的样品气溶胶通过矩管的中心管进入等离子体,而等离子体的温度从近端到远端逐渐降低的,因此对于绝大部分元素来说对准中心管、调低采样深度能提高离子化效率(有些元素因为电离能较低,太高的温度易导致二次电离),灵敏度会得到改善。当进一定数量的离子通过锥进入离子传输通道后,保持一定的真空度将更有利于离子的传输,真空度越高,灵敏度一般会越好。第三,检测器电压不合适,此时需要适当提高检测器电压,一般会提升信号强度。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
