主题:【分享】【实战宝典】如何评价测量结果的质量?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:如何评价测量结果的质量?
解答:
最好的评价方法是用标准物质进行验证,相同或相似基体的标准物质,做的值与参考值吻合,那么样品的测量值的准确度就有保证。
当然对标准物质也不能迷信,国内有个别单位研制的标准物质,其定值存在一些问题,这个笔者之前是遇到过的。大家尽量买国家计量院标准物质中心的,这个质量是有保证的。
没有相同的或相似的标准物质怎么办呢?可以用加标回收率进行检验,加标可以在样品消解之后加,这主要是检验ICP-MS测量过程的情况,也可以在样品消解之前加,这可以检验从消解到测量的整个过程。
但是请注意,加标回收率100%,测量值也未必是准的。为什么呢?
比如样品的实际含量是A,加标是C
A+C-A=C
样品的实际含量是A,干扰是B,加标是C
A+B+C-A+B=C
干扰隐含在实际含量里面,通过加标回收率是检验不出来的。当然,如果干扰很大,两个大数相减,减出来一个小数,这个差值会波动很大。
此外,加标回收率可以反映出样品消解过程中是否有污染,但如果样品消解不完全,加标回收率也反映不出来。
测量结果如果当成一种产品的话(在第三方检测基本就是“数据即产品”),任何产品在出厂前都应该进行质控,不能让不合格的产品出厂。
怎么进行质控呢?这是有专门的流程的,对空白、线性、样品测量平行性、稳定性等都是有要求的,详细情况,建议大家去看专门讲分析实验室质量控制的书籍。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
