主题:【分享】【实战宝典】雾化器日常维护与堵塞的疏通办法?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:雾化器日常维护与堵塞的疏通办法?
解答:
进样系统是ICPMS仪器中极为重要的部分,直接影响到仪器测试的稳定性与准确性。而雾化器又是进样系统的关键的部件,其日常维护与保养直接影响到实验进度。因此,ICPMS雾化器的日常维护就很重要了。
日常维护:
每次开始和结束分析之前,先使用稀酸空白冲洗,然后超纯水冲洗几分钟,可确保样品不在雾化器毛细管内沉积或者结晶。同时在样品分析时,务必保证样品溶液澄清透明,如若样品溶液有悬浮物或者明显沉淀,则需要静置或者过滤膜之后再进行分析。同时要注意进样过程中是否会析出固体,导致雾化器堵塞或结盐等现象。
堵塞疏通方法:
将雾化器喷雾端浸泡在1%HF5%硝酸溶液中(玻璃或石英雾化器仅用5%硝酸溶液),吸样蠕动泵泵管反接,倒抽溶液。
针对一些有机物残留的堵塞,可以使用无水乙醇浸泡过夜,软头发丝适当时可以试试。切记勿在超声波中超声雾化器,勿将金属丝插入雾化器。
正常情况下,雾化器的吸样效果是这样的,喷出的气溶胶应呈现匀速、锥状。
操作步骤是:将雾化器从雾化室拆下,打开雾化气流量,同时开启蠕动泵让纯水进入雾化器,可以放在黑色背景下观察,也可以听声音
如果出现断断续续的声音或者中间有残缺的现象,那就表明雾化器有堵塞的可能。或者在仪器运行状态下,通过“仪器控制”软件观察,雾化器实时压力,看是否较正常的升高了。(当然压力与使用的雾化气流速有关,可以记住在正常情况下的压力。)
QQ图片20190912162003_WPS图片,308,103
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
