主题:【分享】【实战宝典】针对有基体干扰的样品,如高钙(珍珠)、高钠(酱油)等,在测试元素时,怎么克服基体干扰来保证测试的准确性?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:针对有基体干扰的样品,如高钙(珍珠)、高钠(酱油)等,在测试元素时,怎么克服基体干扰来保证测试的准确性?
解答:
在保证元素含量能检出的情况下,通过提高样品的稀释倍数,来减少高基体的干扰。如果待测元素含量高的情况下,可以尝试使用。但如果待测元素含量低的话,可以使用标准加入法来克服基体干扰。
以下是高盐基体进样时的图,明显看到等离子体有异常。
标准加入法:
设置如下,分别在样品中加入不同浓度系列的标准溶液。样品类型设置:原样为ZERO STD,其他仍然设置为STD1-STD5
以下是以砷测试为例,样品的测试浓度为工作曲线线性的截距延长线与横坐标交点的绝对值。(也是BEC值)
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
