问题描述:使用
ICPMS测试酒类产品中金属元素时,是如何对样品进行前处理的?是否可以采用稀释之后直接进样,对测试结果有影响吗?
解答:
按照国家标准方法,酒类产品的前处理方法是要先挥干酒精,然后再加酸消解的。但有时为了项目研发需要或者从提高检测效率方面考虑,葡萄酒、白酒、黄酒等酒类产品稀释5-10倍之后是可以直接上机测试,对仪器是没有什么影响的;对于稀释结果的准确性问题,需要针对不同元素,采用直接稀释与消解的进行比对试验,利用数据统计分析之间的差异性。目前我们测试酒类产品的钙,稀释后与消解后的,无显著差异。但是砷稀释的与消解的就存在明显差异;另外,酒类产品中痕量元素含量本身就较低,因此,采用稀释后的含量会更低甚至低于检出限,此时就可以采用浓缩的方法,提高样品含量以达到能检出水平。以上内容来自仪器信息网《
ICP-MS实战宝典》
