主题:用ICP-MS测定土壤重金属含量
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_fb337526
ICP-MS测定土壤中Cd Cr As Pb Hg 的含量
图1是用Sc Y In Bi做内标,测出来的结果,其中内标回收率分别为590%  1300% 78%  118%左右。
听取了别人的意见后改了内标重新测定。
图2是用Rh Bi做内标,测出来的结果,其中内标回收率分别为46% 81%左右。
而且两种测定结果差距较大,请问各位大神,图2的结果能用吗
获取验证码
深蓝
timstoicpms
(1)你还是使用 Sc Y Rh In Bi 混合内标液?只是在 软件中选取 Rh Bi 作为内标元素?
(2)之前就给你说了,土壤中是有 Bi元素的,不能用 Bi作为内标。
(3)让你 用 单标Rh,单标Re,两者混合 配出新内标液
搜索
复制
tuxlin
1、你们是怎么加内标的,是用三通在线加 还是 离线、将内标溶液加到样品溶液中?
2、Rh的回收率50%,Bi是80%。不加内标,只进样品溶液,确定样品中是否含有Bi。
3、热电的软件里内标回收率的要求是在80%~120%,超过些范围就显示红色。回收率低多半是因为溶液盐度太高,样品的盐度最好低于千分之一。
4、Pb标曲中的低点的回算值相差太大,一个原因可能是稀释的溶液中含有Pb,另一个原因可能是要做一下CrossCalibration了。
swordgang
内标选的不好啊,样品中含有,还有就是你的内标的元素用的浓度也不高
次元之暗面
中国的土壤大量含有Sc Y元素,不能使用。In和Bi也存在于某些地域和某些类型样品中。最适合的是6Li Rh  Re三种,次选还有Tb和Lu。如果你是在线三通混合,内标回收低就是样品溶液的酸度或盐度过大,通过降低取样质量或加大溶液体积可以解决。
tuxlin
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
土壤中肯定也含有Tb和Lu,只是含量比Sc、Y低。Sc、Y一般在几十ug/g,Tb、Lu一般在1ug/g以下。
我是风儿
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:(1)你还是使用 Sc Y Rh In Bi 混合内标液?只是在 软件中选取 Rh Bi 作为内标元素?(2)之前就给你说了,土壤中是有 Bi元素的,不能用 Bi作为内标。(3)让你 用 单标Rh,单标Re,两者混合 配出新内标液 搜索复制
请问用含In,Bi,Rh,Re,Sc,Ge的内标来检测土壤中的铜,铬,砷,镉,铅为什么不可以?虽然土壤含有In,Bi,但检测样品时不选In,Bi,只选Rh,Re,不可以吗?我还是想不明白,谢谢各位指点
chanBST
