原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:老师那么ICP-OES、ICP-MS、原子吸收等仪器都需要对它做验收是吧,还有就是您说的相关文件是需要自己做SOP吗?
酸缸里面的酸我们是定期上机测试的(比如每隔1个星期测试一次),比如要求ICPOES的随机清洗液空白低于检出限,假设检出限比如Pb元素要求低于0.05mg/L,若酸缸里面酸浸泡器皿久了Pb含量很高,都达到1mg/L,.那就不合适,所以浸泡酸液需要有相关文件化规定,达到多少就需要及时更换酸液。其次清洗浸泡器皿需要有文件话规定,需要细化,确保无污染等。
原文由 123(m3149125) 发表:谢谢很详细,受教了。
酸缸里的酸需要进行适当的验收和质量控制,以确保其安全性和有效性。
以下是一些验收步骤和考虑事项:
标签检查: 检查酸缸的标签是否清晰,是否包含必要的信息,如酸的名称、浓度、储存条件、安全信息和有效期等。 外观检查: 观察酸缸中的酸是否有异常的颜色、浑浊或沉淀,这些可能是污染或变质的迹象。 浓度测定: 如果可能,使用适当的分析方法(如滴定法)来测定酸的实际浓度,确保其与标签上标明的浓度一致。 pH测试: 对于某些酸,可以使用pH计来测试其pH值,以验证其浓度。 储存条件: 确认酸缸是否存放在适当的条件下,如避免直接阳光照射、远离热源和易燃物品等。 使用记录: 检查酸缸的使用记录,包括使用日期、使用量和剩余量,以评估酸的使用频率和消耗情况。 安全措施: 确保实验室采取了适当的安全措施,如使用个人防护装备、配备适当的应急设备(如中和剂、洗眼器等)。 合规性: 确认酸缸中的酸符合所有适用的安全标准和法规要求。 供应商信息: 记录酸的供应商信息,以便在出现问题时能够追溯。 定期更换: 根据酸的性质和使用情况,制定定期更换的计划,以防止酸的老化和失效。
