主题:到现在还稀里糊涂!请指教。
浏览0 回复12 电梯直达
CHNOS-789
做ICP有几个月了,一般的元素分析做的还可以,
稍微复杂一点的,如含量特少的(小于0.1mmp),或含量特高的(99.9%以上),我都不敢肯定做的对不对。
大家交流一下如何。
原文由 CHNOS-789 发表:
大家交流一下如何。
应该是0.1ppm吧。
你是用的全谱的仪器,还是光电子倍增管检测器的。
renzhihai
CHNOS-789
4077
renzhihai
CHNOS-789
4077
浓度高了要稀释。或者选次灵敏线。你要注意看看强度数值。
steel
原文由 shangdb 发表:
那就难怪了,全谱的仪器有信号饱和问题。
shangdb,
0.1ppm怎么可能饱和呢,这样全谱仪器就什么也没法做了。
steel
原文由 CHNOS-789 发表:
大家交流一下如何。
ICP分析0.1ppm(在水溶液里)应该是没有任何问题的,如果是固体的,我劝你就别考虑对不对的问题了,因为一旦稀释后就不是ICP光谱的测定范围了,有钱的话买ICPMS吧。
要测基体99.9%任何仪器都不可能做好的,只能是测杂质倒扣了。
看来你跟我一样都是初学者,我们还是都看看资料吧,我推荐你一本期刊《理化检验》化学分册,经常有好文章的。大家一起努力吧。
4077
原文由 steel 发表:
shangdb,
呵呵!我指的是高浓度的。如果你是做icp-oes的不会看不出来吧。呵呵!
