主题:火焰法有机化合物直接进样测量。
浏览0 回复15 电梯直达
zsdzsdzsd
火焰法有机化合物直接进样测量。以CONOSTAN标准油为测量标准,建立标准曲线,将有机物直接进样测量分析。从此不用样品处理了。哈哈哈哈。
原文由 zsdzsdzsd 发表:
能说详细点吗。我们很想知道呀。
公子卓
szhcllj
原文由 zsdzsdzsd 发表:
呵呵!不知您试过没,不过我不敢试,因为可能会损坏进样系统。以前我试过将有机溶剂直接进样,可后来发现进样的塑料毛细管有点发白,一想,不好,可能是溶解力强的溶剂开始腐蚀进样管了。
yaofei
原文由 szhcllj 发表:
[以前我试过将有机溶剂直接进样,可后来发现进样的塑料毛细管有点发白,一想,不好,可能是溶解力强的溶剂开始腐蚀进样管了。
那到好办,肯定有耐有机溶剂的进样管。
可是油能作为千变万化的有机物的标准吗?
4077
原文由 yaofei 发表:
可是油能作为千变万化的有机物的标准吗?
关键不是管子,而是雾化室,如果沾上了有机溶剂,雾化室内壁溶液形成大液滴,或者挂壁现象产生。
renzhihai
zsdzsdzsd
等等我整理几个图片发给公子卓,卖标准是一个方面,同样也可以为大家节省许多样品处理时间,减少操作,增加测试可靠性。
smitepal
有机化合物直接进样味道很大的!我个人是肯定受不了.
公子卓
原文由 zsdzsdzsd 发表:
好的,谢谢了。
steel
原文由 zsdzsdzsd 发表:
没这么简单吧。听说用ICP可以,但还是要用内标校正的,因为油的基体还是有区别的,再说物理干扰呢?CONOSTAN标油有多种规格,用多少浓度的,还有稀释倍数?
