主题:【求助】石墨炉的升温程序
浏览0 回复12 电梯直达
m3094547
我们土壤的样品很多我就用一个曲线做的样品,在做土壤中的铅时样品加基体改进剂也同时扣的自吸收,样品空白值是0.004,过了几天我再做样品空白浓度就是90多都超过曲线最大点了,空白值很高,我想问一下这是什么原因呢?只有铅这样,测定镉的时候就没有这个问题
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
m3094547
原文由 冰山(yang_qingwen)发表:很可能是受到了污染
你们石墨炉测定铅时扣背景了吗
冰山
原文由 m3094547(m3094547) 发表:
你们石墨炉测定铅时扣背景了吗
如果测的是比较纯净清澈的自来水样,可以不扣。可是一般的样品基体都较复杂,所以都扣了。现在已养成习惯,全部都扣
m3094547
你们石墨炉测定铅时扣背景了吗
测的土样,如果不扣的话曲线零点吸光度0.523,我还发现我等燃烧器达到热平衡能量还是不稳定,什么原因
夕阳
千层峰
样品空白值是0.004,过了几天我再做样品空白浓度就是90多都超过曲线最大点了,空白值很高?
是重新做的空白吗?曲线也是重新做的吧?
huangza
陌殇
对,有污染的可能,,好好清洗测量杯,然后用酸泡过夜,完了拿超纯水涮洗干净自然晾干备用。。。
高山流云
楼主不是问石墨炉的升温程序吗?怎么涉及到燃烧器了?
不知空白是怎么处理的?如果空白是与样品一样进行的前处理,可能就是某个步骤、器具、试剂或环境污染了
m3059895
原文由 夕阳(anping)发表:提高样品酸度试试看?
麻烦问下,样品酸度对吸光度有什么影响呢?
