主题:【求助】含乳饮料能直接稀释后用原吸检测铜吗?
浏览0 回复11 电梯直达
高山流云
《食品中铜的测得》GB/T5009.13-2003中有一条“6.1.5饮料、酒、醋、酱油等液体试样,可直接取样测定,固形物较多时或仪器灵敏度不足时,可把上述试样浓缩按6.1.1操作”。含乳饮料应该属于饮料类吧,那么能否进行适当稀释后直接上机检测呢?使用火焰还是石墨炉检测合适呢?从论坛里搜了一下,没找到相关的内容,请高手给予指点迷津
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
可以无视繁琐的前处理而直接进样测定是我们做原吸分析的梦想,不过能否真的这样做很值得探讨。以前做奶样分析时听厂家工程师说可以在加通氧气后直接测定,但到底如何有待进一步确定。。。
huangza
可以稀释之后试试,我们做葡萄酒就是直接稀酸稀释的。
ldgfive
勤学苦练
一网打尽
高山流云
这两天准备试试呢,不过有几处不知怎么做:
1、酸性乳饮料我加3%硝酸稀释后状态比较均匀稳定,但是中性乳饮料加酸后产生了结块沉淀,充分震荡摇匀后还是有细小的颗粒,这个有什么办法解决吗?
2、标准曲线用什么溶剂稀释呢?样品即使经过稀释其中的成分还是很复杂,如果标准曲线仍旧用稀硝酸配置,样品与标品的基质差别很多,会不会影响结果的准确性?
境随心转
铜很好做的,用火焰,用干法,灰化后可直接加酸上机。
喝一碗凉茶
henkyq
hugongcc
最好还是消解了做,消解一下又费不了什么事,能力验证还是稳妥为好
